分析化学
lilongfei14
第1楼2011/12/08
我们测铝铁合金中铁含量,方法基本相同,是不是你酸度控制的不对
沧海月明
第2楼2011/12/09
没人能解决吗,
鸣
第3楼2011/12/09
氟化钠0.5g 是不是有点多了。。总样品都才0.2G。楼主亚铁含量一般是多少?我见过别人分析球团中的亚铁,指示剂浓度2%,只加2滴。氟化钠一点点而已。硫磷混酸20mL是1+1+75的。但是他们亚铁的含量相当低,基本都是0.35以内。
云☆飘☆逸
第4楼2011/12/22
按道理说不应该啊!如果是同一个试样,出现方法第二个不稳那还得一个问题问题的排除?是否溶液中有氧化性的物质。
jindawei2006-
第5楼2022/06/08
看到此贴都10年后了,估计这位仁兄早就高升不做实验了,俩方法我都试过,第二种方法冷却时锥形瓶后倒吸,漏斗里那点溶液一会儿就吸没了,最好做一个样加热一个,别好几个一起冷却,每瓶里倒吸的碳酸氢钠浓度都不一样。滴不到终点应该是你二苯胺磺酸钠失效了,浓度太低。还有氟化钠没用氟化氢铵效果好
