原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2011/12/08
这个是属于审核测量吧,呵呵
小小小风
第2楼2011/12/08
要带定值参考物质一起做结果才有把握。
秋月芙蓉
第3楼2011/12/08
能说说具体对应的分析仪器和方法吗
喝一碗凉茶
第4楼2011/12/08
LZ,这样问没有可比性的。盲样考核,样品给的批次不一样,含量也不一样的。
第5楼2011/12/08
还有,该盲样是否为标准物质,有无证书提供呢
马踏飞燕
第6楼2011/12/08
不知道楼主的意思,盲样考核我们也考核,我们都购买国家的标准对比物的,这样做出来才放心,如果恰好楼主做出结果和该对比物对上了,那么估计就是同一物质了。
dahailangtao
第7楼2011/12/09
带定值参考物质一起做结果才有把握,这样问没有可比性的,盲样考核,样品给的批次不一样,含量也不一样
wangjunyu
第8楼2011/12/09
买一些标准物质做对比一下
