原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/11/02
你的样品用干法时,应该缓慢升到最高温,这样的碳化的效果会比较好,然后再放进以弗炉里灰化
qq250083771
第2楼2012/11/02
1、干法灰化主要是烧掉样品中的有机质,可以把样品放在马弗炉中,升温至500度,恒温6小时。(若灰化不完全,可适当提高灰化温度)2、湿法消解,样品中加入5ml高氯酸10ml硝酸放置过夜,在电热板上消解(若消解不完全,可以适当补加酸)
wmj31
第3楼2012/11/02
不知道你灰化用的是几度?500度?多长时间?可以考虑延长灰化时间,看有没有效果。
wnnzl
第4楼2012/11/02
糖精钠是不是水溶性物质呀?不知道水溶后直接进样可否
秋月芙蓉
第5楼2012/11/03
糖精钠溶于水,貌似加热酸化处理即可,LZ不妨一试
