已经通过CNAS认可的标准可以选择取消吗?
  • happy爱米粒
    2011/12/08
实验室管理/LIMS
  • 最近发现有些项目申请了好几个标准方法通过CNAS认可,这些方法有液相的、液质的,有国标,有行标的,最近要复评审,技术负责人觉得这么多方法都用不上,申请了只是增加负担,再加上有些标准都已经过时了,想要在本次评审时提出取消,这样是否可行呢?
  • 晚风吹过
    第1楼2011/12/08
    过时的标准还用?评审时对标准的审定就有一条是否在有效期内。只要不牵扯到撤项,你们平时用什么就留什么标准。
  • happy爱米粒
    第2楼2011/12/08
    这个因为没有提前准备资料,现场复评审时可以直接取消吗?就是不评了,还可以减少很多工作量
    晚风吹过(h01240124) 发表:过时的标准还用?评审时对标准的审定就有一条是否在有效期内。只要不牵扯到撤项,你们平时用什么就留什么标准。
  • 晚风吹过
    第3楼2011/12/09
    首先你指的标准是产品标准还是方法标准?要是方法标准的话,检测项目所对应的标准评审时好像只看是否有效。除非现场试验时你们用的是非受控的标准,否则应没有什么“工作量”。
    我们质量手册里关于标准的描述之一,希望对你有帮助:“当所用标准存在理解、操作等困难时,技术主管应组织相关检测实验室主任编写检测细则或补充细则,以保证对标准实施的一致性和有效性。检测细则应形成正式的书面文件并应经过编制、审核和批准的手续以保持该文件的有效性。当需要对检测细则进行调整或修改时,也应当履行审批手续。”
  • happy爱米粒
    第4楼2011/12/09
    谢谢指点,可实际上我们日常检测都不是用的这些标准方法,本来就不是很熟悉,申请的标准越多,现场试验越多,所要准备的方法验证资料、回收率资料、原始记录、报告单也就越多啊。所以工作量是很庞大的
    晚风吹过(h01240124) 发表:首先你指的标准是产品标准还是方法标准?要是方法标准的话,检测项目所对应的标准评审时好像只看是否有效。除非现场试验时你们用的是非受控的标准,否则应没有什么“工作量”。
  • sunjun0620
    第5楼2011/12/09
    你这是典型的造假。
    这主要取决与你的检测项目,项目对应检测方法,如果认可了的标准没有使用,可以取消的。
  • happy爱米粒
    第6楼2011/12/09
    造假有点太严重了吧?呵呵,毕竟我们是有这个能力使用标准的,只是在日常监测中我们用的是其他的方法,依据也是写的别的啊
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:你这是典型的造假。
  • 晚风吹过
    第7楼2011/12/09
    你描述的可能是产品标准,可否再具体一点
  • happy爱米粒
    第8楼2011/12/09
    不是产品标准的,就是我们现在申请的CNAS复评审项目检测方法有很多个,国标,行标,都是之前认可时通过的,现在觉得各种方法都点泛滥了,同一项目有液相也有质谱方法,液相基本现在都不做,所以就想把液相方法停止申请
    晚风吹过(h01240124) 发表:你描述的可能是产品标准,可否再具体一点
  • 晚风吹过
    第9楼2011/12/09
    明白了,撤掉一个检测项目及其标准简单,要是新增就很麻烦了。考虑一下你们后续的检测能力,如果没用可以取消。倒是没听说现场评审时可以取消标准,作废一个标准,应该不很费力吧,但无论如何或多或少的也要经过管理评审,由你们实验室的最高管理者决定。
  • happy爱米粒
    第10楼2011/12/09
    谢谢,这个也要走管审啊,估计我们领导不会同意的
    晚风吹过(h01240124) 发表:明白了,撤掉一个检测项目及其标准简单,要是新增就很麻烦了。考虑一下你们后续的检测能力,如果没用可以取消。倒是没听说现场评审时可以取消标准,作废一个标准,应该不很费力吧,但无论如何或多或少的也要经过管理评审,由你们实验室的最高管理者决定。
