气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/12/08
楼主用的是归一化法吧
symmacros
第2楼2011/12/08
配成混合标样更省时间方便。如果你的配方一般接近下面的结构,就可以用你的两个配置标样做曲线。(一般是不同浓度梯度的系列来做曲线)20% 甲苯20% 二甲苯60% 醋酸丁酯
与我常在
第3楼2011/12/09
混标吧,省时省力省资源
yilan629
第4楼2011/12/09
即使配混标,也是需要单标定位的,但是还是混标省事。单标可以只配置一次,以后套用保留时间。一般俺们第一次做,没有单标定位之前都是先分别配置单标的浓溶液,再稀释成混标和单标。
wei0668
第5楼2011/12/17
配成混标吧,测试出报告更省事。
