化学药检测
tangtang
第1楼2011/12/08
检验的质量标准中没写的不需避光。有避光要求的,建议从包装取出后即进行避光。比如称量时关灯,拉下窗帘,用棕色瓶或包黑纸,反应的过程中可放在柜子里,液相进样的话临用新配等。
dahua1981
第2楼2011/12/09
锡纸包裹可以避光
sunjun0620
第3楼2011/12/09
一般锡纸包裹或者是使用棕色瓶。
xiaowang268
第4楼2011/12/09
我们一般关灯,拉窗帘的
miss_fairy
第5楼2011/12/14
谢谢大家的回答。实验结果显示,随然没要求避光操作,但使用棕色容量瓶的比白色瓶结果高一点。从棕色瓶取出后放置一段时间结果下降,并与白瓶一致。所以可以认定对结果是有影响的。标准应该更规范些。
第6楼2011/12/14
我还发现,原来液相的小瓶是有棕色的,可惜我们实验室目前还没有,实验条件以后该改善啊。
第7楼2011/12/14
楼上的棕色小瓶是指进样瓶吗?
litboat
第8楼2011/12/14
需避光储存的样品检验时,如果质量标准没写避光,那就不能避光,如果因为对光敏感导致结果偏低或杂质变多,应该让生产企业改标准
第9楼2011/12/14
好像药典里所有的注射液都写遮光保存了
zhaohua8011
第10楼2011/12/21
液相的进样小瓶是有棕色的!
