管理体系认证
沙漠兄
第1楼2011/12/08
沙漠兄所在公司允许手写修改,但要走流程,即按照文件控制程序的规定进行操作。
雾里看花168
第2楼2011/12/09
严格的来讲是不行的,但如果文件控制程序有这样条款,还是说得过去的
knight
第3楼2011/12/09
允许手写修改的,修改了还是一样要走文件审批流程,所以很少出现手写修改。
辛妈
第4楼2011/12/09
我们一般修改的话要走审批流程的。
sunjun0620
第5楼2011/12/09
记录可以手写修改,但要杠改,并且要盖章签名,体系文件的修改不允许手写修改,如果要修改必须经过申请、审批,然后换页修改。
dahua1981
第6楼2011/12/09
特殊情况下可以。
yueyeqiao
第7楼2011/12/09
我们原始记录可手改,需敲章,程序文件等需申请修订等流程!
junmyliu
第8楼2011/12/09
我们这 是要分情况的我们对外发布的报告要用硬的打印纸 不允许有任何手动修改 内部使用的一些文件 表格 可以修改 但允许用杠改 并签名和时间
happy爱米粒
第9楼2011/12/09
同意专家的观点,一般为了减少麻烦,体系文件都不会采用手动更改的,宁愿重新打印
第10楼2011/12/09
怎样的情况算特殊呢?可否举例说明?
