原子吸收光谱(AAS)
诗诗思思
第1楼2011/12/09
只要有对应灯都可以测吧!钾、钠不太好测。
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/09
你的待测样品中各金属含量的范围是多少呢?这些元素从原理上来讲基本上都能测。像铜、镍、镁、铅、铬、镉、钙、锰、锌、锑,都很好测。而锡的话用氢气-空气焰为佳,当然哦,空气-乙炔焰也可以,只是灵敏度低些。测钾、钠、的话要注意电离干扰,需要加铯去消除。当然,如果你在同一个样品中测定那么多种元素,也要注意基体空白的。
dahailangtao
第3楼2011/12/09
貌似都能测,但实际上要区别对待,我们一般测铅,镉其他用ICP-OES测
悠旸
第4楼2011/12/09
只要含量符合测试范围,火焰法都可以测试的。不过要一个样同时出结果的话最好还是全谱的ICP。
ldgfive
第5楼2011/12/09
都可以测试,没有问题,主要是看你的检测限量要求
wmj31
第6楼2011/12/09
锑没做过不知道.铜、镍、镁、铅、铬、镉、钙、锰、钾、钠、锌的灵敏度还可以,锡的灵敏度要差点,前不久刚用空气乙炔做过,40微克/毫升锡标准的吸光度为0.1777。你平时做的样品中元素的含量怎样?
huangza
第7楼2011/12/09
钾钠用原子发射法,好测,镍、锡、铬、锑没有测过,其它的用火焰都比较好测定
wyn6816
第8楼2011/12/09
都能测,关键是看样品中含量,如果含量太低就测不了。
狼牛牛
第9楼2011/12/09
锡不能测定 锑似乎也不用火焰原子吸收 锑一般是用原子荧光
Star
第10楼2011/12/09
锡、锑用原子吸收都不好测。钾、钠用原子吸收的发射模式可以测,但是线性范围极其狭窄、数据特别不稳定,不推荐使用
