原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2009/07/27
做完实验调出结果记录就行了。仪器的分析条件和标准曲线电脑里都有
fortune9k
第2楼2009/07/27
儀器盡量選擇能自動記錄結果的,若不能自動記錄,則要用人工取代,最忌諱做完實驗後再填寫紀錄一些淺見,希望對你有幫助
henry1208
第3楼2009/07/27
只有在中国还讲究老一套的形式主义。在国外好像不用这么麻烦吧,做完的数据直接打印就行,打印报告备份。我们这边也是做完了再把数据上记录上,备案,从认证角度讲是不允许的。随着仪器的先进,如果炎黄子孙非要手写的东西存档,那只能这样做了。
dx_mumu
第4楼2009/07/27
先设计好表格,实验完成直接填写结果
沙漠之舟
第5楼2009/07/27
实验完成直接填写表格保存就好了
小卢
第6楼2009/07/27
这是不能钻牛角尖的,要求的原始记录,一般是立即发生结果的实验。如:电导率、pH值、称量结果等,并不是说你要等着出结果啥也不做。需要等的,可以做别的工作或填可填记录,等报告出来再去写,如:液相图谱等。
xxh082
第7楼2009/07/27
像我们大多数是做一个记一个实验数据,有些时候由于某种原因没记下来,电脑里都自己储存了,可以等做完所有的再去查数据。可能因做什么实验有关,就得分实验类型看看该现场记录还是做完在记录了
土老冒豆豆
第8楼2009/07/27
实际上往往都是先做实验,再补记录。实验前做些准备工作,试验中简单记录下一些关键数据如称量值,仪器参数等。
kxt362616
第9楼2009/07/27
前处理部分是边做实验边记录,上机测试部分一般等结果出来再登记
平凡人
第10楼2009/07/27
能边做边记录的就边做边记录,不行的做完立刻写上。
