原子吸收光谱(AAS)
tcangchao
第1楼2008/06/18
夜市
第2楼2008/06/18
标准曲线最高浓度太高。从你的数据来看,最高设置4ug/l灰化温度900太高了。清除也没必要2300这么高。另外做镉用普通管比较好。改进剂用磷酸二氢铵效果不好
lichunhong84
第3楼2008/06/18
我使用的也是热电M6,你说的曲线下凹的情况我们也出现过,石墨管用几百次标准曲线就做不好了。信号也偏低的。我们样品处理时是用高氯酸,以前没有赶酸赶干净,石墨管寿命减短。不知你是不是也是这个原因。
lhllxl
第4楼2008/06/21
我同意楼上的观点,酸度太高对石墨管有损害,使寿命减少。要注意前处理的方式。另外,我个人观点普通石墨管也罢,涂层管也罢,只要你温度设置合适,基改选择合适。同样会做出好的结果。
qwertyuiop-as
第5楼2011/09/07
你测什么元素呀,不同的元素成线性的区间不一样。从你那峰形来看有可能是原子化温度太低,而灰化温度太高。还有你的标液的浓度控制不在区间范围内
