原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2011/03/15
加大空气流量试试,可能是助燃气不足
evenkiss
第2楼2011/03/15
测的什么元素?用的乙炔流量是多少?会不会是所测元素需要贫燃焰,乙炔量小被吹灭了
haodou000
第3楼2011/03/15
有机样品燃烧时会消耗火焰的能量,所以会造成熄火。可以考虑降低燃气流量试试,并且你的标准最好做基体匹配
秋月芙蓉
第4楼2011/03/15
什么样品基质啊,含有有机溶剂吗
coffee8
第5楼2011/03/15
很有可能是没有消化好!
hyg1818
第6楼2011/03/15
火焰法吗?是否是液封保护装置?加大助燃气的流量,可燃气体压力是否有气体泄露保护装置?都会引起火焰的熄灭。
悠旸
第7楼2011/03/15
还有一个可能性就是火焰监测器(通常为紫外管)脏或者被有机试剂影响启动了熄火功能。
wangjunyu
第8楼2011/03/15
很多仪器都有火焰监控的这个功能。我曾经碰到一台仪器由于进的样品是有机的火焰颜色非常的红导致仪器误报警而自动熄火的故障。
遗忘雪季节
第9楼2011/03/15
乙炔流量低了吧
