原子吸收光谱(AAS)
名字长了容易引起注意
第1楼2007/11/10
没人会吗?难道没人会?
zealot81
第2楼2007/11/10
我是不会帮你顶
第3楼2007/11/11
继续定,直到有人回答为止
第4楼2007/11/12
竟然没有会的?没人在环保局或者是卫生系统工作的吗
liqian0377
第5楼2008/05/08
您用的是什么酸?估计是过程中的酸引入的。。我们现在在做低浓度的样品时候也有这个问题。地表水有时都没办法消解了,直接静止进原样。
liu999999
第6楼2008/05/08
虽然扣除了滤纸空白,样品空白没有扣除吧。
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/05/08
最好不要过滤,易造成污染.直接静止进原样,消解可能把土中的铁溶进去.
金水楼台先得月
第8楼2008/05/08
水样中的铁的测定是很容易引起污染的, 最好直接测定...
chemistryren
第9楼2008/05/09
没看明白..你原来1PPM是怎么做出来的,现在做高了又是怎么做的??我们做地表水铁一般都做溶解性的,否则泥沙太多,肯定超0.3PPM.
