原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2011/12/09
刚接手这个仪器,原来没有操作过。请求各位达人帮忙解释下,进样管,还原剂管,废液管分别为哪个?有个管子一直往外冒气泡是怎么回事?一直往外冒气泡的管子是补充盐酸溶液的。还原剂是用硼氢化钠溶液。
linwc88
第2楼2011/12/09
我一会去拍个照片,810是最原始的手动进样,蠕动泵都在外面,只有四个管在外面。是否进样管与载流管为同一个?还原剂管为冒气泡那个?
第3楼2011/12/09
happy爱米粒
第4楼2011/12/09
进样管一般没进样时都插在载流槽里,出口直接通过三通和还原剂管过来的还原剂混合,在载气的推动下一起进入气液分离器;还原剂管是放在硼氢化钾或硼氢化钠里的,管嵌在蠕动泵的上面凹槽里,废液管是气液分离器最下面的那根管,你说的一直冒气泡的那个管就是气液分离器出口的那个管,通往二级气液分离器或者原子化器的吧?
第5楼2011/12/09
我去看了看,这款810的机器,还原剂是怎么进去的?同一个蠕动泵压两根软管么?我知道进样管是靠蠕动泵压过去的,还原剂呢?只有一个泵的话是不是就都压住的?但是进样管与还原剂管的软管粗细有差别,是怎么解决同时进样和同时进还原剂的?谢谢。
第6楼2011/12/09
一个蠕动泵是可以同时泵两个管路的液体的,粗细有差别应该不是很大吧,我们以前也混用过,但我们是两个蠕动泵,我们的是3100系列,有说明书最好看看
马踏飞燕
第7楼2011/12/10
仪器结构要看清楚啊,顺着管路就会找出来三个管道的。逆向找。
