原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2013/05/02
因为脂肪未消解完全,所以你选择了过滤,不知道滤纸有没有吸附一部分砷呢?楼主可以考虑下。
烟雨江南
第2楼2013/05/02
我觉得应该是样品处理出了问题比如滤纸吸附,硫脲抗坏血酸还原时间等.另外,按照我前处理食品样品的经验来看,3g奶制品用10ml硝酸是无法消解完全的,如楼主描述"液体澄清"说明消化应该已完全,但冷却后"消解夜上面还有点脂肪"这说不通啊?
delilah
第3楼2013/05/02
应该是脂肪,应该参考参考化妆品的方法吧?要不预消解试试?
尘
第4楼2013/05/02
楼主有试做空白加标吗?
一土
第5楼2013/05/03
检测过程中出现的问题有时的确很难理清。砷偏低,汞可以。建议楼主理清思路,一步一步的排除查找问题。
yinapple
第6楼2013/05/03
样品没有消解完全应该不行吧
wpl369
第7楼2013/05/03
建议还是消解完全一点,处理过程步骤越多,引入的不确定因素也就越多
xbzyh22222
第8楼2013/05/06
应该是未消解完全,用湿法消解的话脂肪很难消解呀。。。条件又很有限。
第9楼2013/05/06
滤纸吸附应该没那么严重,硫脲预还原了30分钟左右再上机的,关于消解完全,前一个做这台机器的人教下来的,似乎冷却后一直都是有脂肪的,脂肪很难完全消解呀。请问要达到完全消解是如何的?
第10楼2013/05/06
化妆品的消解好像用干灰化发的,不用湿法消解的,没那个条件呀。预消解,放置过夜算是预消解不?
