请问安捷伦的色谱柱能用到热电的液质上面吗
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 请问安捷伦的色谱柱能用到热电的液质上面吗?接头我试了下,不漏液,就是不知道出峰好不好,目前安捷伦的液质柱我是没有的,如果可以的话,就打算买一根,因为感觉安捷伦的液相柱还是挺好用的。哪位知道吗,谢谢
dahua1981 2011/12/09
这些柱子都是标准件 通用的
ren0478 2011/12/09
可以用的,以前我用的是安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]配得热电的质谱,用安捷伦、资生堂、WATERS的柱子都可以
wuyuandaai 2011/12/09
可以用,而且这个牌子的柱子还算不错!
sunjun0620 2011/12/09
这个肯定可以用。色谱柱的接头都是通用的。色谱柱的选择主要看目标物的需要。安捷伦的柱子不错。
雾非雾 2011/12/09
我们岛津的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]就是用岛津和安捷伦的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]用柱,效果没有明显区别。
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2011/12/09
    肯定是可以用的,色谱柱只要适用于分析您检测的物质就可以了,与所用的仪器没多大关系,只是用在质谱上的柱长最好不要太长,我的液质就是用的液相柱4.6*150的。
  • dahua1981
    第2楼2011/12/09
    这些柱子都是标准件
    通用的
  • ren0478
    第3楼2011/12/09
    可以用的,以前我用的是安捷伦的液相配得热电的质谱,用安捷伦、资生堂、WATERS的柱子都可以
  • wuyuandaai
    第4楼2011/12/09
    可以用,而且这个牌子的柱子还算不错!
  • sunjun0620
    第5楼2011/12/09
  • 雾非雾
    第6楼2011/12/09
    我们岛津的液质就是用岛津和安捷伦的液质用柱,效果没有明显区别。
  • happy爱米粒
    第7楼2011/12/09
    如果接头是peek的应该兼容性会更好些,就怕有死体积什么的
  • ssq77416
    第8楼2011/12/09
    如果柱效可以就能使用
  • suiniubei
    第9楼2011/12/10
     色谱柱除了waters公司的以外,其它公司生产的都可以相互通用。
     切记,waters公司的柱子跟别的不一样,接口不合。其它的都没事。
  • 雾非雾
    第10楼2011/12/10
    故意不和其它公司融合?
    suiniubei(suiniubei) 发表: 色谱柱除了waters公司的以外,其它公司生产的都可以相互通用。
