液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/07/10
强酸强碱不好直接进液相,起码要给它弄成中性,或者酸碱性弱一点
welewolf
第2楼2020/07/10
强酸强碱最好过一下含氧化铝的柱子予以去除
hujiangtao
第3楼2020/07/10
直接进质谱肯定不行的,需要把强酸强碱调成中性或接近中性,前处理可以考虑过SPE小柱。
Insm_3c86f442
第4楼2020/07/10
调成中性就可以直接进样了吗?
第5楼2020/07/10
还要看里面如果盐浓度太高的话还得除盐,如果基质比较脏的话最好过一下SPE小柱,否则会有强的基质效应也容易污染仪器
第6楼2020/07/10
因为没做过这方面的实验,而且文献上说的也不是那么具体全面,所以还是不太懂
weiqing
第7楼2020/07/10
主要考虑样品中都主要含有那些物质,再具体看需要那些前处理方法来去除杂质并使其符合上机条件。强酸强碱肯定不行,需要中和至接近中性,此外根据样品特性选择SPE净化,液液萃取等方式。
第8楼2020/07/10
首先要明确目标物理化性质如pKa值,根据物质酸碱性选择相应的SPE柱,如酸性选阴离子交换柱 碱性选阳离子交换柱,或者c18 HLB等,也可以考虑去除杂质的primeHLB等
