串联质谱的问题
液质联用(LCMS)
  • 谁能完整的解释一下时间串联质谱和空间串联质谱(举例)?谢啦
  • happy爱米粒
    第1楼2011/12/11
    串联质谱法可以分为两类:空间串联和时间串联。空间串联是两个以上的质量分析器联合使用,两个分析器间有一个碰撞活化室,目的是将前级质谱仪选定的离子打碎,由后一级质谱仪分析。而时间串联质谱仪只有一个分析器,前一时刻选定-离子,在分析器内打碎后,后一时刻再进行分析。
    空间串联
      磁扇型串联方式: BEB EBE BEBE等
      四极杆串联: Q-Q-Q
      混合型串联: BE-Q Q-TOF EBE-TOF
    时间串联
      离子阱质谱仪
      回旋共振质谱仪
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • suiniubei
    第2楼2011/12/11
    我对时间串联还不是很清楚。
     回旋共振质谱仪貌似是高分辨的。原理好像是碎片离子不经分离即可检测。碎片是一古脑打出来的,只是检测上可以选择?
     烦请高手解释下~
  • happy爱米粒
    第3楼2011/12/11
    没用过该类质谱,呵呵,论坛上好像也没见到哦
    suiniubei(suiniubei) 发表:我对时间串联还不是很清楚。
     烦请高手解释下~
  • netsking
    第4楼2011/12/12
    简单说, 是检测离子的共振情况, 与NMR有点象,有共振就出峰.不过出来的是质量峰.可以按下列Link了解更多的知识.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_ion_cyclotron_resonance
    附件是Huffman Abraham的PPT.可以帮助理解FT-ICR原理.
     烦请高手解释下~
  • suiniubei
    第5楼2011/12/12
       我也是这样觉得。总觉得跟NMR类似。
       但,这个就可以称为“时间串联”么?
    netsking(netsking) 发表:简单说, 是检测离子的共振情况, 与NMR有点象,有共振就出峰.不过出来的是质量峰.可以按下列Link了解更多的知识.
  • peterhello
    第6楼2011/12/12
    母离子和子离子在同一空间中的不同时间产生就是时间串联,离子阱
    母离子和子离子在同一时间,不同空间产生就是空间串联,串联四级杆,QTOF等
    suiniubei(suiniubei) 发表:   我也是这样觉得。总觉得跟NMR类似。
       但,这个就可以称为“时间串联”么?
  • suiniubei
    第7楼2011/12/12
       我也是了解了一点点回旋共振质谱。
       可不可以这样理解:先产生母离子,检测器检测到;然后产生子离子,检测器再检测到。在同一个体系内。这个,其实也说不上什么串联不串联了。硬要给一个“时间串联质谱”,是倒是那么回事,只是觉得好像有点勉强,或者说有点炫名词的感觉。
    peterhello(peterhello) 发表:母离子和子离子在同一空间中的不同时间产生就是时间串联,离子阱
  • netsking
    第8楼2011/12/13
    说的对, ICR是检测离子肼中可以共振的离子. 在离子肼中, 什么离子都可能有, 但只有能共振的才被检测到. 相当于是时间串联.不知道"时间串联"一词的出处, 有高手能给出解释吗(en也可以)?
    suiniubei(suiniubei) 发表:   我也是了解了一点点回旋共振质谱。
  • suiniubei
    第9楼2011/12/13
    就是感觉好像是有人生造了“时间串联”这个词。
  • netsking
    第10楼2011/12/14
    在Google里G了下给出以下结果
    串联质谱法
    串联质谱法(MS/MS)是时间上或空间两级以上质量分析的结合。空间 串联由两个以上的质量分析器构成,如三级四极杆串联质谱,其中第一级质量分析器(MS1)选取的前体离子,进入碰撞室活化、裂解,产生的碎片离子被第二 级质量分析器(MS2)分析、获得MS/MS 谱。在时间串联质谱中,前体离子的选取、裂解及碎片离子的分析在同一质量分析器(如四极离子阱分析器)中完成。 前体离子的裂解可以通过亚稳裂解、碰撞诱导解离、表面诱导解离、激光诱导解离等方式实现。
    串联质谱法并不局限于两级质谱分析,多级质谱实验常表示为MSn。实际 应用中,串联质谱法可以通过产物离子扫描(Product-ion scan)、前体离子 扫描(Precursor-ion scan)、中性丢失扫描(Neutral-loss scan)及选择反应 检测(Selected-reaction monitoring, SRM)等方式获取数据,但值得注意的 是时间串联质谱仪不能进行前体离子扫描和中性丢失扫描。
    串联质谱技术在未知化合物的结构解析、复杂混合物中待测化合物的鉴 定、碎片裂解途径的阐明以及低浓度生物样品的定量分析方面具有很大优势。 在药物领域的应用也很多,如通过产物离子扫描,可以获得药物、杂质或污染物的前体离子的结构信息,有助于未知化合物的鉴定;产物离子扫描还可用于 7 肽和蛋白质碎片的氨基酸序列检测。当质谱与气相色谱液相色谱联用时,若色 谱仪未能将化合物完全分离, 串联质谱法可以通过选择性的测定某组分的特征性前体离子,获取该组分的结构和量的信息,而不会受到共存组分的干扰。
    在药物代谢研究中,串联质谱技术可用于寻找具有相同结构特征的代谢物分子。由于代谢物可能包含作为中性碎片丢失的相同基团(如羧酸类均易丢失中
    性二氧化碳分子),采用中性丢失扫描可以发现所有可能的代谢物。若丢失的相同碎片是离子,则前体离子扫描方式可帮助找到所有丢失该碎片离子的前体离
    子。
    选择反应离子检测(SRM)可消除生物基质对低浓度待测化合物定量分析的干扰。如药物代谢动力学研究中,待测药物的某离子信号可能被基质中其他化合物的离子信号掩盖,通过MS1 和MS2 选择性的检测特征的前体离子和产物离子,可实现待测物的专属、灵敏分析.
