其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2011/12/31
是什么仪器呢?
p25492417
第2楼2012/01/06
我是用ECI的机子,全新的铂金电极污染值是25微安左右,电极污染值越低越好,一般到100微安就要换掉了,仪器厂家建议大于80微安就换.如果是分析光剂,两次测试同一个样品的结果相差较大,你先看线性怎么样,一般线性是0.92-1.08之间,再返测测一个标液看准不准,然后再慢慢排除原因。万通的机子原理也是一样。如果你也是用ECI的机子,可以给我留言,希望能帮到你
p3077146
第3楼2016/01/19
用抛光布和抛光粉抛光电极即可。有问题联系 13764551476@163.com
