原子荧光光谱(AFS)
cj784
第1楼2017/04/12
没有赶酸?个人觉得是酸度的问题!
liuxyu1610
第2楼2017/04/12
赶酸?怎么个赶法?
第3楼2017/04/13
0.2g样品到锥形瓶,10ml1+1王水,加热板加热,至酸剩余量1-2mL,转移至比色管,加硫脲-抗坏血酸。。。
wangjunyu
第4楼2017/04/15
你的仪器条件是设置多少呢
lingyi509
第5楼2017/04/18
应该要赶酸,不然预还原剂起不到作用。
第6楼2017/04/18
负高压300载气400屏蔽气900灯电流30(200ppb荧光值6000多)1%氢氧化钾和2%硼氢化钾与硫脲和抗坏血酸的浓度关系大?
李三疯
第7楼2017/04/20
赶酸是一定要的,另外你上机后空白及标准的荧光值多少了?
第8楼2017/04/21
请教 赶酸的目的,1+1的王水对加入的硫脲和抗坏血酸有什么影响?标准空白和样品空白荧光值都是30多,10ppb是150左右--200ppb是2500左右仪器设置的是自动扣空白
第9楼2017/04/24
这就难怪了!荧光这么低,结果偏差肯定好大的。楼主的仪器条件多少?可能要把电流电压调大些,或者是仪器哪个地方没调好
m3179965
第10楼2017/12/14
As这么低的含量,仪器电压和电流要相对的提高。我吉天830,测定土壤样品270,40,必定水样280,50。前者条件50ng/ml,强度800-1000,后者条件1ng/ml强度有100的样子,空白几乎没有,所以酸的也是也重要。至于样品的消解,可以水浴也可以电热板直接消解。
