红外光谱(IR)
yyc130133
第1楼2011/12/09
不能单看匹陪度的谱图当中也有很多事商品库而且做样的方式、环境或个人经验都会是谱图发生变化不一定会和标准图有太高的相似度还是要具体看吸收峰大小、性状、比例
tangtang
第2楼2011/12/09
对的,人工判定很重要。药品检验《药品红外光谱集》是法定依据,样品图要与之相比较。仪器的匹配度计算是辅助判定,多一道把关。我们定为匹配度不低于90,一直找不到依据。
zengzhengce163
第3楼2011/12/10
我们国产的仪器,没有普图库。只有自己判断了
ghcily
第4楼2011/12/10
瑞利的有的
第5楼2011/12/10
以及波谱类分析很大程度上是要以来经验的不能完全依赖谱库
第6楼2011/12/11
对于未知物的红外解谱确实需要很多经验的积累。药品检验中,一般这样规定:本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集 XXX图)一致。这个一致如何把握?匹配度可以量化,不失为其中一个把关的指标。
第7楼2011/12/11
有时候相关报告还真有求说明匹配度的我做的报告一般只说与彼岸准图XXX一致不解释
happyalife
第8楼2011/12/12
匹配度只是个参考,真正做判定的是做实验的人
坤仔
第9楼2015/10/27
你好,12年关于匹配度这个问题你解决了嘛?具体定为多少合适呢?我现在也在探究这个问题
第10楼2015/10/29
匹配度作为内控指标,可按实验室情况而定。定为90可兼顾准确度和容错性,我认为是一个比较合理的值。匹配度仅为辅助判定的一个手段,不能直接根据匹配度的结果下结论。如质量标准规定与光谱集XX图一致,则要对比样品图与标准图主要吸收峰的数量、形状、相对强度、波数偏差。
