液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/12/12
可能是液相的流动相或样品有问题引起的,先换着用另一家流动相看一看. 另外,样品配置时的溶剂要Fresh的, 看一看是否有改进.因仪器Skimmer都被清了. 另外质谱的脏与一般意义的脏有区别,质谱的脏是看不见的(易被离子它东东, 是按原子数目来计算的AMU). 如果能看见,那质谱仪器一定是报费了的.
hujiangtao
第2楼2011/12/12
简单擦一下是不行的 得超声
guanfeng1201
第3楼2011/12/12
用甲醇或者甲醇水多冲一会试试
phillyrin
第4楼2011/12/12
你莫非是进了盐啦?
peterhello
第5楼2011/12/12
针泵流量太小,接液相冲,水和乙腈反复冲
wuyuandaai
第6楼2011/12/12
多洗洗离子源,管路等反复的洗!平衡时间久一些!
happy爱米粒
第7楼2011/12/12
短路色谱柱,分通道做全扫描,确认是否流动相污染及流动相种类;如果背景噪音下降,则是色谱柱污染,使用高比例有机相、高柱温冲洗色谱柱
garnet
第8楼2011/12/22
已解决是电路板坏了,tube lens offset加不上去,工程师来换了电路板后解决
小猪飞飞
第9楼2011/12/22
应该是保内啊,算是运气不好,我之前也遇到过,刚买几天,电路板就烧了
sterifine
第10楼2011/12/22
保内坏了真够幸运的呢。我的仪器7月份主板坏了,当时言语不当,领导一直以为是我开关机给弄坏的,郁闷死了。花了几十万买了三年的维修合同,直接把今年的预算给用没了
