牛奶中六六六、滴滴涕的检测遇到了问题
  • 嘟嘟妮小贝
    2011/12/11
乳制品检测
  • 我们在做液态奶中的六六六、滴滴涕的检测遇到了问题,采用的标准时SN 0127-1992中前处理的时候,总是发生乳化现象,有机相分离不出来,不知大家在检测的时候用什么方法,结果怎么样呢?这种情况怎么处理?
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:话题不错
  • yuduoling
    第1楼2011/12/11
    现在的牛奶中还有666?DDT吗?
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • 天天洗碗
    第2楼2011/12/12
    乳粉中没有检过这些。液态奶中要检?
  • 初学者&九点虎
    第3楼2011/12/12
    1.多静置一会,如果不行
    2.加点盐,混合下,一会就分层了
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • 嘟嘟妮小贝
    第4楼2011/12/13
    牛奶中应该是没有,但是国家标准中要求检测的
    yuduoling(yuduoling) 发表:现在的牛奶中还有666?DDT吗?
  • 嘟嘟妮小贝
    第5楼2011/12/13
    不是成品要求检测,而是原料奶要求检测的。如果是乳粉生产厂家应该也是要做原料乳中的六六六,滴滴涕的。
    天天洗碗(binglang1985) 发表:乳粉中没有检过这些。液态奶中要检?
  • 嘟嘟妮小贝
    第6楼2011/12/13
    恩,多静止一会应该是不行的,加点盐应该是可以的,以前我做过的试验也出现过这样的情况,试试吧。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:1.多静置一会,如果不行
    2.加点盐,混合下,一会就分层了
  • 嘟嘟妮小贝
    第8楼2011/12/17
    大家的方法试一试哦。
  • 雪妖
    第9楼2011/12/31
    弱弱的问一下,一般是加什么盐呢?是氯化钠吗?
  • opo1005
    第10楼2012/01/05
    你是不是在加乙醚的过程中有乳化现象啊??如果是,可以加一点乙醇进去就又分层了。。。
