1818
第1楼2011/12/12
ODS的效果应该比C18要更好,我们很多产品,特别是药材用C18分得不好,但换用ODS却很好
知足常乐!
第2楼2011/12/12
ODS就是指的C18色谱柱
happy美丽
第3楼2011/12/12
嗯 那就是说 就是同一种柱子~谢谢~
zhuzhuluoluo
第4楼2011/12/12
Hypersil 0DS也是C18反相填料之一,但在做我的样品时,Hypersil 0DS柱的柱压要比Inertsil ODS-3 与Kromasil C18 柱的柱压高,分离效果也没其它两种柱子好,所以还是要看你的样品是什么选择柱子比较好。
happy爱米粒
第5楼2011/12/12
ODS是以硅胶为基质键合的C18填料,因为大部分的C18柱是硅胶基质,所以很多场合内二者混为一体
第6楼2011/12/12
Hypersil好像是热电的一种专利填料技术吧?
lzk_1973
第7楼2011/12/12
都是C18的柱子,只是不同厂家有不同的处理技术,没有很显著的差异,讨论这个要根据具体的目标分析物来定.
