1818
第1楼2010/12/29
为什么每次进样都要冲洗耳恭听?直接进6倍定量环的样品就行了.
qincai52
第2楼2010/12/29
冲洗一段时间是一个老师告诉我的,说是先冲一下再转到inject状态,是不是保证进样量的准确度啊??
毛毛儿
第3楼2010/12/29
你进样只进30ul不能保证把定量环里面的液体全部置换掉的 ,一般要求如果是用定量环来定量的话,进样体积应该是定量环体积的3-5倍,结果的准确度才会比较好!
zlssz-1
第4楼2010/12/29
进样体积应该是定量环体积的3倍以上
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/29
是的,完全进样进样体积要达到20ul的3-5倍。我一般不会扳回来,在进第二针的时候才扳
第6楼2010/12/29
我也是的,直接进完两次后才掰回来,这样就是相当于进了50微升,应该也是可以的吧
yzguo
第7楼2010/12/29
怎么“就是相当于进了50微升”?具体怎么操作的?
有水有渝
第8楼2010/12/29
20ul的定量环,你进的再说,最多也只有20ul进入了液相色谱系统,无法达到50ul。
第9楼2010/12/30
只有20ul,多余的会从废液管流出的。呵呵
