原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2011/12/13
应该设计一个这样的实验:收集一瓶氩气,将点燃的氢气,置于其中,如果可以继续燃烧,就说明支持燃烧。实验方案可以参照高中化学的氢气在氯气中燃烧
AK-47(冲)
第2楼2011/12/13
说明不了吧这个。
happy爱米粒
第3楼2011/12/13
密闭空间隔绝氧气了吗?小于100不稳定,看来还是有不确定因素干扰的
lingyi509
第4楼2011/12/13
隔绝氧气的条件下能燃烧,就能证明~
coffee8
第5楼2011/12/13
在一定的条件下 这个条件还不够具体应该不能得到什么结论!
飘渺的风
第6楼2011/12/13
应该是在氩气的环境中,氢气能燃烧,才真正叫氩氢火焰,就如同氢气在氯气中燃烧一样
moqiyuxiou
第7楼2011/12/13
氩气是惰性气体不支持燃烧,原子吸收的氩氢焰氩气是作为雾化气使用的,真正的助燃气是实验室内的空气,较大的气体流量提升了燃气浓度,同时也加快了与空气的混合所以燃烧稳定。就达到了火焰原子吸收对于火焰稳定性的要求。氩气的另一个作用是降低氢焰的温度抑制碱金属元素的电离。
初学者&九点虎
第8楼2011/12/17
谢谢您,这个解释很有道理
第9楼2011/12/18
这个解释很有道理!
水星
第10楼2011/12/18
肯定不是,你可以给一个相对密闭环境,通入氢气和氩气,你就会发现那是不可能燃烧的。之所以会燃烧是因为有空气中氧气的介入
