原子荧光光谱(AFS)
Insm_1143409e
第1楼2019/06/07
先看看明白值是不是也相应的变小了,如果空白也成比例变小的话就试试把灯电流或负高压调大一点。另外检查一下原子化器高度。
Insm_abd738fb
第2楼2019/06/10
空白确实也低了,平时五百多,这次只有三百多
第3楼2019/06/12
今天尝试的时候没有调整负高压和灯电流,空白没有降低,但是曲线点还是低,也是现配的
一土
第4楼2019/06/13
标样空白荧光值高后,扣空白可使荧光值降低。则为污染问题。洗液清洗管路和原子化器。敞开放置。吹风。
荧火虫414187180
第5楼2019/07/03
看看原子化器高度,还有气流量对不对,拆原子化器我可以教您
huangza
第6楼2019/07/11
荧光强度都偏低了,可以调下负高压之类的。每次走完样品多清洗一段时间。
迷宫H
第7楼2019/07/11
吉天的仪器你可以看看水封加好了么?无力吐槽水封这个设计
m3139895
第8楼2019/07/19
重新调光没,汞灯是单阴极灯,光斑容易偏
