荧光测铅时遇到的问题,希望大家帮忙
  • wangxinxi7809
    2006/09/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 在标准曲线做法上,我以前用1. 2. 4. 8ug/L的浓度,最高点吸光值过千了,但现在灵敏度大不如以前,我用10 20 30 40 的浓度了,吸光值也就是400-600之间,而且线性特别不好,同一个样品之间的重复特别差.1%的盐酸,1%硼氢化钾+0.2%的氢氧化钠.(别的比例我试过,不如这个比例)320TM电压,100的灯电流,(这是由于灵敏读上不去才调高的)
  • wzhjing2005
    第1楼2006/09/17
    灵敏度大不如以前原因可能是,硼氢化钾的浓度太低,标样和样品还要加k3Fe(CN)6和草酸处理,
  • 绝顶和尚
    第2楼2006/09/19
    你的酸碱比例估计不对,我用的是1.5%HCl,2%硼氢化钾+1%的氢氧化钠+1%铁青化钾,你试试看,或许对你有所帮助,我现在遇到的困难是消化后的样品酸度不知道怎么控制!
    wangxinxi7809 发表:在标准曲线做法上,我以前用1. 2. 4. 8ug/L的浓度,最高点吸光值过千了,但现在灵敏度大不如以前,我用10 20 30 40 的浓度了,吸光值也就是400-600之间,而且线性特别不好,同一个样品之间的重复特别差.1%的盐酸,1%硼氢化钾+0.2%的氢氧化钠.(别的比例我试过,不如这个比例)320TM电压,100的灯电流,(这是由于灵敏读上不去才调高的)
