请教回归曲线的做法
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问大家利用excel作回归曲线具体怎么操作?我是新手,恳请说详细些,谢谢啦!
  • 我在故我思
    第1楼2006/03/22
    步骤如下:1.将数据输入excel表格中,行表示或列表示均可。
    2.选定数据区域,然后单击工具栏中的“图表向导”,弹出对话框,选择“xy散点图”,再选择子图表中的第一个散点图。
    3.按“下一步”,大概的图就完成了,它会让你选择所产生的数据是“行”或“列”,根据你的要求选择。再点击下一步,可以将行或列的标题内容填入。接着点击“下一步”之后点“完成”。图表就完成了。
    4.选择图表上的任意一个点(选中一个点之后,其余的点都变为黄色了),单击右键,选择“添加趋势线”。在“添加趋势线”对话框中的“类型”选“线性”,在“选项”中把“显示公式”和“显示R平方值”点上,如果你不想设置截距,就不用点击“设置截距”。然后确定。
    joan1123 发表:请问大家利用excel作回归曲线具体怎么操作?我是新手,恳请说详细些,谢谢啦!
  • joan1123
    第2楼2006/03/22
    非常感谢!还有一个问题请教,利用计算机怎么求回归方程?作回归曲线得出结果好还是求回归方程算结果好?谢谢啦!!!
    hotdoglet 发表:步骤如下:1.将数据输入excel表格中,行表示或列表示均可。
  • impulx
    第3楼2006/03/22
    直接就出来了
    你先动手试试
  • joan1123
    第4楼2006/03/22
    好的,谢谢你!
  • baizhengwei
    第5楼2006/03/23
    不用那么麻烦!
    2.选择‘插入’、‘函数’、‘统计’
    3.‘slope',点箭头,选择x,y,可以算出斜率。
    4.‘intercept'可以算出截距。
    joan1123 发表:非常感谢!还有一个问题请教,利用计算机怎么求回归方程?作回归曲线得出结果好还是求回归方程算结果好?谢谢啦!!!
  • tianru的爸爸
    第6楼2006/03/23
    二楼和五楼的说法都是正确的。
    一种情况用图表显示,比较直观,但结果要重新抄下来;如果要继续用截距或斜率计算的话,就不方便了。
    另一种情况用数据直接显示,可以用于继续的公式计算。
  • 智慧的弟弟
    第7楼2006/03/24
    那半对数坐标图怎么做?
  • baizhengwei
    第8楼2006/03/24
    把需要以对数为坐标的参数先求出其对数,再回归即可。
    tanghuizhi01 发表:那半对数坐标图怎么做?
  • kinsey
    第9楼2006/03/27
    好像用origin非常方便的,图画好之后,直接有函数可以处理的,好像是linear fit。
  • jiesun001
    第10楼2006/03/31
    用origin非常方便的,有7.0版的了。直接有函数。
