原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/03/07
我的是800。石墨炉测铬标曲线性最高浓度到50ug/L没有问题,这么高大概已经够用了吧 基改可以用磷酸二氢铵和硝酸镁 你能肯定是用石墨炉,而不是火焰测?如果是火焰加10%氯化铵消除铁干扰
ningmeng
第2楼2013/03/07
我加的硝酸钯测铬,其实铬是高温元素不用加基改都可以
悠旸
第3楼2013/03/07
估计一般10-15ppb可以了吧,Cr是高温元素,不加基该也可以的。
jndxhb
第4楼2013/03/08
因为火焰法测定过,含量太低,所以想用石墨炉做。
秋月芙蓉
第5楼2013/03/08
铬元素的确可以不加基改测定
第6楼2013/03/14
今天刚做过,线性最高浓度20ug/L没问题,因为样品含量不高,所以没有做更高的浓度。拟合方程为线性过零,相关系数大于0.999.
第7楼2013/03/14
样品含量不高,线性最高浓度只做到20ug/L是正确的选择。只是当时你那么问,所以就给了一个大的范围。另外,我觉得线性不必强过零点。你做的方程算是相当好
第8楼2013/03/17
做得不错,实验中加基改了吗
第9楼2013/03/20
没有加基改。标准溶液是自己配制的。
zq8103
第10楼2013/03/21
加硝酸镁0.45%灰化1500,原子化2300,会有很好的谱图
