原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/12/13
按道理增大取样量应该可以降低方法检出限的
马踏飞燕
第2楼2011/12/13
建议做自己的仪器检出限,我每次测得的时候都做自己的仪器检出限的,方法检出限所用的仪器未必就是咱们用的仪器,所以建议用仪器检出限。
用心飞
第3楼2011/12/14
采样体积为60立方的样本,共采集了很多个,然后根据样本间所测的数值的变异计算检出限。
junmyliu
第4楼2011/12/14
找找看有没有这方面的标准应该多不同的取样量有不同的限值吧 如果没有 标准的话我觉得方法上说是要取10立方的气才够测量,多取了应该还是那个限量吧 毕竟对同一个东西溶度是一样的跟取多取少是没有关系的 只是取少了有可能测不出来或测不准
