气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/24
是不是温控有问题?请问原设置的温度是多少?
jiguangli
第2楼2011/08/24
应该跟你设置有关吧,如果你的软件不能控制系统,找工程师解决或者重做系统。不开控制软件,手动降温试一下,是不是软件的问题。
七宝
第3楼2011/08/24
应该是温度控制系统出问题了。你看看接线有没有错误?
zhdy1111
第4楼2011/08/24
降温后,在柱箱里用手感觉一下传输杆的温度,看是读数错误还是温度没降下来。 我碰到过这种情况,是传输杆温控部件接触不良,后来联系工程师换部件。
深蓝
第5楼2011/08/24
仪器重启后,是关机后重开吗?你设置的IF温度是多少?
故乡的一片云
第6楼2011/08/24
最好还是和仪器工程师联系一下,他们应该遇到过这样的问题
learner1999
第7楼2011/08/24
是温度已经降下来了,只是读数错误么?
第8楼2011/08/24
我也曾遇到过温度降下来,温度显示不变的情况。日常关机,再开就OK了。
弗雷德
第9楼2011/08/25
MASS接口温度370度?你们做什么分析?那么高啊!我们一样型号也就280度。不是设定的温度吧,如果是仪器自动升温显示那么高,哪一定是温控系统故障了,有没有人动过设备?最好联系仪器工程师。
第10楼2011/08/25
要不就直接泄真空关机再重新开机看看。有可能是仪器突然间傻掉了。
