实验室管理/LIMS
Star
第1楼2011/12/13
记住必须有目录和页码,必须把使用说明写清楚
happy爱米粒
第2楼2011/12/13
lims是管理软件,需要购买,而且挺贵的,好像要几十万一般根据仪器和检测过程设计相应的记录,然后去印刷,当然也可以打印啦有些记录在版面里搜一下,以前有版友问过
sunjun0620
第3楼2011/12/13
一般打印就好了,模板一般根据自己的实验过程,或者是日常仪器监控的项目编写就可以。
七宝
第4楼2011/12/13
自己做一个表单就可以了,这些都是属于受控文件的。
garfield08
第5楼2011/12/13
那么贵啊,我还以为几千块钱就能搞定呢。。。
第6楼2011/12/13
实验记录本还要有目录吗?没有见过哪。我以为就是简单一个本子,一个封面,然后里面的抬头列出操作人、操作时间、实验内容等条件就可以了,然后下面空一个大大的空白格供我们写实验内容的。。。
第7楼2011/12/13
表单指的是电子形式的记录吗?实验室认证的时候会不会检查实验记录?有没有文件规定是电子形式的还是手写的还是两者都要呢?
晚风吹过
第8楼2011/12/13
原始记录应包括以下内容:(1) 原始记录的标题(如:XX产品/项目检测原始记录);(2) 原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识;(3) 检测对象的状况;(4) 抽样、封样记录(适用时);(5) 检测的依据和方法;(6) 使用的仪器设备名称和编号;(7) 记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果;(8) 检测时的环境条件;(9) 检测日期;(10) 检测人员、校核人员的识别;(11) 参与抽样、样品制备人员的标识(如果适用的话);(12) 附以分包检测的报告(如果有的话);
第9楼2011/12/13
很是详细,谢谢了哈
马克思的战友
第10楼2011/12/13
弄个实验本也好,人手一本,将业绩与这个本子挂钩起来。
