原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/12/13
LZ加基改了吗是推荐的升温程序吧
blair0007
第2楼2011/12/13
加基改了,是推荐的升温程序
第3楼2011/12/13
你的浓度梯度太低了,不妨提高试试
第4楼2011/12/13
我们主要是用来测水质中铅含量,浓度梯度高了对我们用处不大的
小小小风
第5楼2011/12/13
一方面,确认进样针位置及针头是否被被污染。另一方面,加了基改,可能需要稍微改变一下灰化和原子化温度。
委员长
第6楼2011/12/13
感觉是进样针位置不对,楼主再调整一下进样针位置。
第7楼2011/12/13
对了,你这个7.5的浓度是怎么稀释来的?感觉怪怪的。
第8楼2011/12/14
终浓度为10,总体积为20,因此取6uL就可以了,自动稀释的
第9楼2011/12/14
这么说最高点是吸6ul得到的。那么前面几个点吸的母液的体积更少了?建议提高终浓度的浓度,怀疑是吸的体积少了,进的样不精确造成的。建议最小的要吸3ul才行。
阳光海岸
第10楼2011/12/14
我的浓度梯度是4、8、12、16、20ug/L。20ug/L标准自动稀释。20ug/L进样20uL加基体改进剂的峰面积吸光度是0.058左右。你的最高浓度10ug/L,进样体积20uL。但是进样体积6uL的浓度应该是3ug/L,不是7.5ug/L。这个地方是不是有问题呢?
