红外光谱(IR)
celan
第1楼2006/03/23
不太好啊!
monkeyfang
第2楼2006/03/23
你是怎样用origin画出红外图的?
zhaoxiaoyuan
第3楼2006/03/23
嘿嘿,我也想问楼主是怎么用origin画红外图的.
diamond
第4楼2006/03/23
则么像不均匀的压片产生的图谱。
茅茅
第5楼2006/03/23
不合格。样品浓度太小,基线不平,尤其在低波数区。是压片法做的吗?必须先把空白片压好作为背景,再压样品片,扣除背景后,一般基线能在80%T以上。不过,我只做过药品,不知你的样品是哪一类?
graceli
第6楼2006/03/24
请问茅茅,压片法是以空气作背景,还是空白的KBr作背景?假如用KBr的话,系统会自动识别,并用样品值除以它么?
impulx
第7楼2006/03/24
谢谢茅茅老师哈我做的也是药品什么叫基线不平啊 ? 基线能在80%T以上?是什么意思呢?我是用KRr压片法做的,但是我用空气作得背景看过你前边发的帖子,不知道怎么用空白片做背景,空白片是KRr的话,每次都必须扫描吗?望大家指教!
第8楼2006/03/24
回答一下大家的用origin画红外图的问题,其实用excel也可以做的,不过origin做的图稍微漂亮一些由于我们仪器没有配备打印机,所以必须的把数据拷回来,(保存的是csv格式)的自己自己作图先把origin打开,从file-import-single ascii把数据导入,选中数据以后,右键plot--line 自己在在加上图名,单位什么的就可以了
第9楼2006/03/24
压片产生这种现象好像是由于样品分散或压片不均匀造成,不知道是否还有其他原因?有些疑问可以讨论:1、用空白片来扣除是否能校正这种基线倾斜呢?要校正这种倾斜,必须空白的光谱也是同样的倾斜,这好像不是很容易啊。2、基线透过率也可以根据实际情况而定,当然有规定的一定要遵守。
第10楼2006/03/24
我是以空白KBr或KCl作背景的。系统会自动扣除,不是除以,而是减去。
