气相色谱(GC)
zhangyouping
第1楼2006/03/23
在排除进样上的 问题后,也就是说检测器灵敏度在变化,造成这个的原因有很多,有可能是气流不稳定,检漏用肥皂水涂在气路和接口上看有无冒气泡现象,有则漏气,还有可能是有间接污染,也会造成检测器的灵敏度的变化。
我在故我思
第2楼2006/03/23
第一个问题,我也经常遇到啊!不知道是什么原因,特别的麻烦。
baizhengwei
第3楼2006/03/23
进样器洗针次数是几次?如果次数不够,也会造成误差。
fragrant_fly
第4楼2006/03/23
进样模式你有没有选错?一般我用分流/不分流,你会不会选择了柱头进样,不过我是做农残的,不知道你做的东西进样方式会不会有很大的影响阿,我觉得安捷伦还是比较稳定的,连续几针基本就是一样的,所以你查查是否漏气,进样方是,如果都没有问题,还是打电话给工程师,也许是个小问题,电话里就能解决。
scy222
第5楼2006/03/23
换根衬管,检查分流口是否堵塞
唐寅
第6楼2006/03/23
检查漏气情况,有可能是漏气了.
醉三秋
第7楼2006/03/23
1,进其它标准平行。2,更换衬管。3,更换标准。4,检查管路。
sniper162008
第8楼2006/03/23
同意一楼的,补充一下,灵敏度 的变化有可能是因为三气的比例不好,超线性造成的,还是要先检查气源,确认后再想电路方面的
wwykily
第9楼2006/03/23
我也碰到重复性不好的问题,不知道为什么
qxl1226
第10楼2006/03/23
我也请教一个问题,老化柱子时不接检测器的话,那应该接到哪儿呀?
