红外光谱(IR)
ppddppdd
第1楼2010/06/23
够呛。如果你能确信排除仪器系统漂移的影响,数据还是能说明一定的问题
ghcily
第2楼2010/06/23
如果样品称量配比都能够一样,也就是排除这方面的影响,应该能看出来含量的变化(变大还是变小),但是要想精确地知道变化了多少,那就悬了。
happyalife
第3楼2010/06/23
有点难度,中红外主要用来定性的,而不是定量的。如果楼主要定量,最好提前做几个标准样品,把红外谱图做好,然后计算好峰面积
zwyu
第4楼2010/06/23
想办法看能不能找到一个内标峰,若能,扣除归一一下,也许能看出成分相对含量的变化
sartre
第5楼2010/06/23
我看成。。。
qww1234
第6楼2010/06/24
我看过相关的文献,上面不是直接用峰面积,而是用同一个样品不同处理下两个峰的比值变化来间接说明的,这些文献主要在光谱学和光谱分析上。我现在也在做相似的工作,就是曲线拟合碰到了麻烦,参数不好搞啊,你要是熟悉这些东西,不妨交流下
yxc1220
第7楼2010/06/26
多做几张不同量的红外谱图,然后把所有不同量的红外叠加一起分析,找出一个峰位最没有干扰峰而且最灵敏了峰位,进行峰高或峰面积计算就可以了。
