气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/12/13
正癸烷似乎有毒呀测定的时候要小心呀
symmacros
第2楼2011/12/14
建议用非极性或弱极性柱子,HP-1或HP-5柱子,例如60度开始,5度/min升到250或280度。
第3楼2011/12/14
如何发悬赏帖和新手求助帖、如何结贴
第4楼2011/12/17
楼主有没有进一步的实验呀?
feng00zheng
第5楼2011/12/19
还没有试验,这几天在忙ICP的东西着~~~~~~~
第6楼2011/12/19
有时间走出图来,我就把图传上来
triumph_w
第7楼2011/12/20
HP-5, DB-5ms或者是DB-petro的柱子都可以做此类分析。40度起升温,终温不需要很高就可以,视样品中最高沸点组分,选择合适的最高柱温。烃类化合物FID上的峰面积与实际所含碳原子数成正比,含量很容易计算。
xiaosong20
第8楼2011/12/21
想了解进一步的实验情况。
第9楼2011/12/21
多谢关注!希望对楼主有用!
戈壁明珠
第10楼2011/12/28
如果要测含量,要保证所有的组分都能响应同时还要出峰,可以按照版友说的,用较低的温度起始来做一个程升。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
