热解析气相分析总挥发性有机物TVOC
  • oscar_2007
    2015/01/15
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 有哪位大侠可否提供总挥发性有机物TVOC测试方法或者相关标准。
_L 2015/01/16
我正在做这个项目,PE的ATD350+岛津GC-2010Plus,标准是用的是 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准 GB/T 18883-2002 附录C 空内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 (热解吸/毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法 和民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定
  • ╭維憶
    第1楼2015/01/15
    可以去资料中心看看 不然就找百度
  • wazcq
    第2楼2015/01/15
    GB50325,GB/T18883
  • 山东鲁南刘继华
    第3楼2015/01/15
    室内污染主要是甲醛、苯、氨、TVOC(总挥发性有机物)和放射性物质。甲醛是世界上公认的潜在致癌物,来源于人造板材、胶粘剂、墙纸等,它刺激眼睛和呼吸道黏膜等,最终造成免疫功能异常,肝损伤,肺损伤及神经中枢系统受到影响。苯及TVOC主要来源于胶、油漆、涂料和黏合剂中,是强烈的致癌物,人在短时间内吸收高浓度的苯及TVOC,会出现中枢神经系统麻醉的症状,轻者头晕,头痛,恶心,乏力,意识模糊,导致严重疾病以至死亡。氨及放射性物质也严重威胁我们的身体健康。
    因此,国家质检总局,卫生部,国家环保总局于20021119日联合发布了GB/T18883--2002《室内空气质量标准》,并与200331日起正式实施。在该标准中详细规定了各污染物的检测办法。在此我们仅详细介绍TVOC的热解吸/毛细管气相色谱法。
    总挥发性有机化合物简称TVOC,是指在气相色谱分析中,保留时间在正己烷和正十六烷之间的所有化合物的总含量,主要有苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、苯乙烯、邻间对二甲苯、正十一烷等。
    TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂的TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
    具体分析条件及过程如下:
    1、用大气采样器和TVOC吸附管到现场采样:05L/min20min10L大气。也就是10L大气以05L/min的流量通过吸附管,其空气中的总挥发性有机化合物吸附在了吸附管内,带入实验室检测;
    2、开动气相色谱仪032mm*50mTVOC毛细管柱;FID260℃;汽化:260℃;柱室:50℃恒定10min5/min程升到250℃;250℃至出峰完毕;灵敏度及衰减:103*1;定标:将各含量为100mg/mL的标样取1μL用定标器定标到吸附管中,用100mL/minN25min,此管即为标样吸附管;热解吸温度:300℃,热解30秒,进样5min后回到热解仪,分流比501
    3、按上述条件先做标样吸附管,出图后用外标法求出其校正曲线(因子),然后在同一色谱条件下做出采样吸附管中的TVOC色谱图并进行定性定量。
    4、计算:a按上述方法,积分结果表中可直接得到采样管中TVOC各组分的含量M,单位为μg
    b求出TVOC的总量 M总=M1+M2+M3+----Mi+Mg)。总量中包括设定性的挥发性含量M实=f(甲苯)×∑A实,即未识别定性的物质的量以甲苯的校正因子计算。
    c求出空气实际的TVOC总量M实=M总--M空白总
    d求出所测室内空气中TVOC的浓度C==M实(μg/V0L)(mg/m3
    V0为校正到标准状态下的采样体积,V0==V采×(T0/273+t)×(P/P0)(L
    5、判定及报告:据计算结果C总依GB指标判定,得出结论,出具报告。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:资料共享
    第5楼2015/01/15
    标准在百度上或论坛资料上可搜到。
  • oscar_2007
    第6楼2015/01/16
    有谁正在从事这个测试项目。
  • _L
    第7楼2015/01/16
    室内空气质量标准
    GB/T 18883-2002
    (热解吸/毛细管气相色谱
    和民用建筑工程室内环境污染控制规范
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • _L
    第8楼2015/01/16
    HJ 644-2013 这个是热脱附+气质联用的方法,主要做VOCs,也可以参考一下。
    第9楼2015/01/16
    做VOC的人不少,可与他们讨论。
  • oscar_2007
    第10楼2015/01/19
    同意楼主,同行之间多多交流才是。
    原文由zyl3367898发表: 做VOC的人不少,可与他们讨论。
