原子吸收光谱(AAS)
whc1968
第1楼2011/12/14
是不是乙炔没有了,压力不稳造成的。
ldgfive
第2楼2011/12/14
你看看空压机、乙炔气等等是不是有问题,还有雾化器状态
yzguo
第3楼2011/12/14
检查各气路是否有堵
coffee8
第4楼2011/12/14
楼上几位说的气路问题很关键另外燃烧头是否有堵塞的情况是否需要清洗
sunjun0620
第5楼2011/12/14
与温度有没有关系,譬如温度太低?
ghostermen
第6楼2011/12/14
看看废液排放和空压机积水
悠旸
第7楼2011/12/14
估计重点应检查雾化器的状况是否稳定。
桌子下面少个八
第8楼2011/12/15
上面几楼的说的都有可能。还有就是在不进样的情况下观察一下灯的情况,灯的老化也会造成不稳定。
wangjunyu
第9楼2011/12/15
楼主你想说的是火焰法做出来的数据不稳定,还是指火焰不稳定有呢。
ladamandisi
第10楼2011/12/16
乙炔确实不多了
