原子吸收光谱(AAS)
悠旸 2012/06/04
石墨锥和石墨帽相对比较容易受损,小心操作也应该问题不大,清洁后重新安装也要用工装反向顶进去,这个岛津的视频上有的。 [quote]原文由 [b]fdq123(fdq123)[/b] 发表: 谢谢ihqs老师,请问卸石墨帽石墨支架的时候,仪器有什么易损元件吗?卸下来再安装的时候还要工具安装吗什么吗?[/quote]
悠旸
第1楼2012/06/01
还是聚焦一处分别发帖比较,楼主的题目太大了不好回答。
fdq123
第2楼2012/06/01
那卸石墨帽石墨支架应注意的问题是什么?ihqs老师能告诉一下吗
秋月芙蓉
第3楼2012/06/03
是的,具体细分问题单独发帖吧
第4楼2012/06/03
石墨帽用随机带的那个工装小心卸下即可,注意顶石墨帽那个白色塑料的小圆柱上的金属部分要与石墨帽上的小孔对上方向才对。至于支架我不明白楼主指的是哪个部件,可否发张照片?
第5楼2012/06/04
第6楼2012/06/04
