原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/11/14
这种情况应该是消解完全了
冰山
第2楼2013/11/14
消解液澄清透明基本就算消解彻底了
秋月芙蓉
第3楼2013/11/14
黄色澄清液体为消化完全了
suosuoma
第4楼2013/11/15
那黄色的什么东西呢?有人说是co2,不知对不对?
桌子下面少个八
第5楼2013/11/16
我判断是否消解完全主要看是否澄清,颜色方面不用太在意。
高山流云
第6楼2013/11/16
同意楼上的观点,只要澄清透明没有沉淀就是消解完全了,有点颜色不影响上机检测
客家话
第7楼2013/11/18
消化时不需要消化到溶液全部挥发?比如我们在做试验时经常碰到以下这种情况:
样品处理:将采过样的滤膜放入烧杯中,加入5ml 消化液,在电热板上加热消解,保持温度在200°C左右,待消化液基本挥发干时,取下稍冷后,用盐酸溶液溶解残渣,并定量转移入具塞刻度试管中,稀释至10.0ml,摇匀,供测定。
消化终点该怎么判断?
第8楼2013/11/18
滤膜一般很容易消解,所以在上述过程结束后应该就消解完全了。看到消解液澄清即为终点,后面的操作是赶酸过程。赶酸时要注意不能赶太干,造成损失。
第9楼2013/11/18
不经过消化赶酸,做的标准曲线是好的;可一旦经过消化并赶酸之后再做的曲线就不好控制了,原因是不是就是出在赶酸的终点上?赶酸不能太干怎样控制?赶酸之后残留酸的多少对试验有影响吗?
xcxctt
第10楼2022/03/15
应该是NO2溶解在酸液中造成的
