空压机工作的时候,管路上有很多水。
原子吸收光谱(AAS)
  • 之前的空压机坏了,后来换了一个其他品牌的空压机,发现现在在测样的时候,空气管路上很容易就出现很多水,是不是不同牌子的空压机除水效率不一样。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qq250083771
    第1楼2016/08/27
    使用就会出现吗?
    我们的还没有遇见过
  • skytoboo
    第2楼2016/08/28
    压缩机 冷凝,空气温度较低 正常, 压缩过后温度是降低的, 但压缩过程是放热的,空气温度下降了所以管子上冷凝吧
  • 千层峰
    第3楼2016/08/28
    不正常啊,不应该有那么多水气。。
  • skytoboo
    第4楼2016/08/28
    应该是和实验室环境湿度温度相关的,经过压缩后的空气温度应该是比室内的温度低
    千层峰(jxyan) 发表:不正常啊,不应该有那么多水气。。
  • wangjunyu
    第5楼2016/08/28
    应助工程师
    使用一段时间就会出现,和之前的相比产水比较多。
    qq250083771(qq250083771) 发表:使用就会出现吗?
    我们的还没有遇见过
  • wangjunyu
    第6楼2016/08/28
    应助工程师
    我怀疑是不是汽水分离效果不好了
    skytoboo(skytoboo) 发表:压缩机 冷凝,空气温度较低 正常, 压缩过后温度是降低的, 但压缩过程是放热的,空气温度下降了所以管子上冷凝吧
  • 千层峰
    第7楼2016/08/28
    有气液分离器的啊,分得好就没问题
    skytoboo(skytoboo)发表: 应该是和实验室环境湿度温度相关的,经过压缩后的空气温度应该是比室内的温度低
  • 夕阳
    第8楼2016/08/28
    哪里的管路上有水?求照片?
    空气压缩机输出的压缩空气中有水分是一个不争的事实;其原因是外部空气里含的水分大,经过压缩后空气里的水分便会凝聚为液态水;这就是为何压缩机在输出部安装有一个有水分离器的初衷。但是即便是输出的压缩空气里有残余水分,也只是冷凝在空气管路内部,而像楼主所说的“管路上有很多水”的表面结露现象还是第一次听说。故求真相!
  • hsz123456
    第9楼2016/08/28
    空压机应该配有气液分离器,正常的话管道不应该有水存在,是不是气液分离器罢工了?
  • wangjunyu
    第10楼2016/08/29
    应助工程师
    就是空压机出来的空气管上有水滴,气液分离分离过后也有水滴,连续使用时间久以后,空气的流量计也有水。
    夕阳(anping) 发表:哪里的管路上有水?求照片?
