原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/08/10
石英窗擦干净了吗?
m3229234
第2楼2017/08/10
擦过,吸光度会好一点,但是不会和原来一样,而且做几次以后又是这样了
夕阳
第3楼2017/08/10
先按照仪器的验收的标准检查仪器是否正常?然后再说其他的。
JIANNAN
第4楼2017/08/11
1.检查你的石墨管是否老化;2.检查你方法里设置的参数是否与以前一致;3.检查你的进样系统是否正常;4.检查你的基改浓度是否有问题;5.确认你的标样浓度。
Insm_83413355
第5楼2020/06/04
我也遇到过这种问题,上午测正常,下午测吸光度值整体下降很多。请问,石英窗在什么位置?
第6楼2020/06/05
请说明仪器型号和厂家, 最好把你的石墨炉拍张照片上传后,再给你标注出来。
今晚早点睡
第7楼2020/06/05
之前出现过一次也是吸光度的值整体下降,最后发现是进样管污染被堵了,进样量变小了
