我对这种内标法和外标法做过比较,的确是回归的相关系数提高了很多,尤其是不同人进样时这种内标法的优点更加明显。
但是我一直有个疑问,就是如果在外标法中,我不是单用溶质峰面积对浓度作图,而是用溶质峰面积占总面积中的百分比和浓度作图,那是不是就和内标法的原理近似了啊?为什么没有人这么作外标法标准曲线呢?
dakucha(dakucha) 发表:具体操作方法是用待测组分的纯物质配制成不同浓度的标准溶液,然后在等体积的这些标准溶液中分别加入浓度相同的内标物,混合后进行色谱分析。以待测组分的浓度为横坐标,待测组分与内标物峰面积(或峰高)的比率为纵坐标建立标准曲线(或线性方程)。在分析未知样品时,分别加入与绘制标准曲线时同样体积的样品溶液和同样浓度的内标物,用样品与内标物峰面积(或峰高)的比值,在标准曲线上查出被测组分的浓度或用线形方程计算。
