气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/10/21
换一下色谱柱呢,用HP-5或1701试一下。
teazhijian
第2楼2009/10/21
我用的就是1701的色谱柱,不过只有这一根柱子,没得换
安平
第3楼2009/10/21
降低柱温
第4楼2009/10/22
对,降低初始温度应该可以,例如初始定80度看看。
第5楼2009/10/22
我试了一下,觉得一针的时间有点长所以加快了一点升温速率(5度/min),不知道这个会不会影响结果,晚上设了2度/min的做个对比,十分感谢
第6楼2009/10/23
条件都可以改改看,结果好就行,呵呵
