扫描电镜(SEM/EDS)
社区=冬季=
第1楼2011/12/14
材料合格吗?
sysmith
第2楼2011/12/14
第1张图是韧窝,螺栓不是脆性断裂的吧;第2-4张图,断面上这么会有这么多腐蚀产物?第5张图,想说明什么?第6张图,左边边缘的一圈是什么?加工刀痕吗?另,螺栓头杆过渡是机加工出来的吧,有没有可能是加工的问题?PS:图片质量一般,但无论如何带上个标尺吧。做断口分析,不是在断面上随便用电镜拍些图片就可以判断的。
scienceman
第3楼2011/12/15
怎么沿着根部全部断裂了吗?最好一张图有点怪。如果沿着根部断裂,就要看看另外一个方向的形貌。螺栓的应力集中导致的断裂也很多的。
shamoxiongshi
第4楼2011/12/15
材料是合格的
第5楼2011/12/15
补发一张宏观图大家看看
fengyonghe
第6楼2011/12/15
图1我又放大了3倍,不像韧窝而是密集分布的疏松孔洞。这张有点像沿晶断,边缘发黑且有质点,应是断裂前原有的裂纹,那些黑色质点是氧化物或是腐蚀产物能谱做一下因积累电荷出现白色区域,应不是本体金属。能谱定性下。图4能谱定性黑色质点调5为何积电如此严重?图6圈起来的是裂纹,要找出形成原因。总起来看是脆断,图2有希望能证明是氢脆,要把晶界表面尽量照清楚。
第7楼2011/12/15
中间为什么空的,呈环状?
第8楼2011/12/15
头部强度过低,裂纹从头杆过渡处起源后向头部扩展,裂纹起源是多源的,所以呈环状空心。这样解释可以否?
第9楼2011/12/16
看来我还需要进行能谱分析 谢谢专家如此详细的分析 我以后还得和各位专家多多请教
tgl
第10楼2011/12/22
内六角螺栓,头部太深了。螺栓级别是多少?第二张图看可能存在氢脆
