气相色谱(GC)
第1楼2003/11/11
我的FID出现波形噪音,断开柱子也有,不点火没有,点火后出现,超升清洗后仍有,怎样处理,谢谢
第2楼2003/11/11
FID喷嘴各部件之间的绝缘一定要好。喷嘴不能只用超声波清洗,要用研磨粉研磨。
第3楼2003/11/12
应该是信号线的问题吧。
第5楼2004/10/30
你的色谱仪FID检测器有问题,我认为仪器没有点火检测器运行正常,基线没有噪音,说明检测器绝缘情况良好,否则仪器空运行也会有噪音,基线会产生噪音的。你的仪器是点火后,才产生的噪音,有的仪器点火后,仪器温度、气体等操作等实际上没有完全平衡,发生噪音也是正常的,特别是要求高阻高的情况下,更容易发生。有的当你的仪器刚开机后,氢火焰检测器系统处于平衡阶段,有的情况下,还会产生大量的水气,破坏绝缘也会产生噪音等。当然还有其他许多问题,这需要操作与使用、维修等技术相结合在一起,综合分析与考虑。供参考。
第6楼2007/07/18
应该是信号线的问题呀.
