原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/12/14
就算只测定重金属含量较高的土壤样品也应该将器皿清洗干净呀!呵呵
悠旸
第2楼2011/12/14
目前的情况只能强调个人的执行力了
ldgfive
第3楼2011/12/14
用之前,器具一定要洗干净
zygan
第4楼2011/12/15
分不分两个实验室不是的关健,只要把做重金属的器皿专用化、专用的酸浸泡器皿就够了。如果按你所说,就是只做食品也做不好,因为按国标GB/T5009测淀粉要用10%乙酸铅,测二氧化硫要用20%乙酸铅,测硝酸盐要用镉柱,食品实验室中这些试剂的污染比你所说的污染严重几个数量级。我长期做水、土壤、食品、肥料、饲料等等都只用一套器皿,但是都自己洗器皿,干净放心。
sunjun0620
第5楼2011/12/15
关键是器皿的清洗,清洗要彻底、干净。辅助人员工资应该跟清洗的程度挂钩。
yyccjx
第6楼2011/12/15
疾控实验室食品 土壤 职业卫生(生物检材、气体等)
双面娃娃
第7楼2011/12/15
进出品检验检疫实验室,食品,化妆品,保健药品,土壤,水质,添加剂等都做。重点在实验用器皿的清洗方面。LZ还是在清洗方面下点功夫,比如,制定相应的清洗规程吧。
桌子下面少个八
第8楼2011/12/15
有时由于清洗不干净导致分析错误,只能重新测试,费力费时,而且还很窝火!在器皿的洁净度方面确实应该重视。
wangxiaohua11
第9楼2011/12/15
只要用完的器皿好好用刷子刷洗一遍 再泡酸缸 就没问题啊 而且酸缸用时间长了得重新配置 要不酸不干净会越洗越脏
wnnzl
第10楼2011/12/15
这是个问题,高低浓度分开泡?
