某日,俺无意中在抽屉里发现了一根不明电极状物体(本来以为是电极的,后来才知道此物原来是紫外灯),
(“电极”)
本着一颗好奇的心,俺拿着这根疑似电极的物体问遍实验室人员,大伙纷纷表示自己完全不晓得这是哪台仪器上换下来的。后来向俺们领导打听才得知,这根是去年实验室搬家的时候,由于搬运人员不小心,把机器震坏了,之后联系厂家过来维修,维修工程师一检测,说是里面的紫外灯坏了,需要更换,我手里拿的这根正是当时是换下来的。(以后记得搬运TOC的时候,大家千万要轻拿轻放哦)。
( 整体图 )
关于这台TOC仪器,我们公司为了省钱,刚开始并没有一同购入旁边那个自动进样器,所以一开始都是人工进样,由于我们公司车间比较多,每个车间要测的水点都要好几个,这样10个车间送检的水样就要达到30-40瓶的量。导致每天都需要有人留下加班测TOC,但是大家都不愿意晚上留下来加班,为此还吓跑了好几位负责检测水的员工。幸亏我们加班是给加班费的,还是双倍,后来领导一算,不划算,于是就把我们日夜期盼的自动进样器给买回来啦。
( 自动进样器,自动进样器的样品架可以放置最多69个样品 ,顺序按照自己意愿可任意组合)
自从用了自动进样器,腿也不酸了,腰也不痛了,一口气可以上五楼了,呵呵,开个玩笑,总有机碳这个项目就可以省去很多的时间啦。
下面来重点介绍下
GE Sievers 900 TOC仪用于对水中的总有机碳进行测试,根据应用不同还分为实验室型TOC仪,在线型TOC仪和便携式TOC仪。我们公司的这台应该属于实验室型台式TOC分析仪仪。
Sievers 900 台式 TOC 分析仪,它既可单独使用,又可与 900自动样品进样器组合使用。
结构比较紧凑,只占了实验室很小的空间。
单独使用的时候,把前置面板上的那个灰色的小门拉开, 把TOC瓶稍微用点力插进去,点一下触摸屏上的[开始分析], TOC分析仪就开始进行测试啦,哈哈,是不是很简单很人性化呢?
(上图:前置液晶触摸面板)
( 拉开灰色的小门,从这里插进去,看到里面那2根金属管道了吧,那就是用来自动抽取样品的 )
不过由于我们买了自动进样器这个法宝,就不用每瓶都这样麻烦的插来插去,拔来拔去的啦。于是我们采用第二种更加简单易行的方法,就是与Sievers 900自动样品进样器组合使用。
俺们只需要做几件事情就可以实现无人值守的TOC样品检测啦。
1,用数据线将Sievers 900的自动进样器和Sievers 900的TOC分析仪器链接起来,
2,用数据线将TOC分析仪和电脑链接起来
3,将软件在电脑上进行安装。
4,将打印机和电脑进行连接。
然后在电脑上打开软件,软件可以根据你的设定进行数据采集和分析。
这里需要说明的是,不管你是保存序列还是运行序列或者停止序列,每次进行操作都要输入密码。
虽然每次都要输入密码很麻烦,不过这样设计的好处是为了无人看守的时候别人不能随便更改设置,很安全很强大哦。
(.DATAPRO900+DATAGUARD分析软件的操作界面)
目前市面上总有机碳(TOC)分析仪都具备两大基本功能:第一, 首先将水中的总有机碳充分氧化,生成CO2;第二,测试新产生的CO2。不同品牌和型号的总有机碳(TOC)分析仪的区别在于:对水样中的有机物氧化方法不同,对产生CO2的测试方法不同。
Sievers900是采用紫外/过硫酸盐氧化的方法,用紫外灯结合过硫酸铵进行氧化消解,用的是电导检测器,其中的专利是薄膜电导率TOC检测专利技术。
以前有人说对含有颗粒物的测试不是很完美,可能会导致实验结果不准确,原因是因为Sievers 900用的是电导检测器,所以容易被其它离子干扰,导致结果不准确.并且有强氧化试剂处理等等问题。
在下某日赋闲在家,查了查资料,发现 Sievers 是采用的选择性膜,只有有机物氧化产生的二氧化碳能够选择性地通过这层薄膜,如此这样就可以有效防止酸、碱和卤素等含杂原子的化合物干扰二氧化碳的测量。
而且,SIEVERS的TOC仪器已被美国NASA(航天总署)用于载人航天器上回收水的检测。SIEVERS的薄膜电导率方法已被美国ASTM(美国试验材料学会)认可,并且定为法定方法。在美国药典论坛的某些文献中,也肯定了薄膜电导率在TOC检测过程中祛除其他离子干扰的重要功能和避免假阳性的意义,尤其为人称道的,是Sievers900检测限度可以做的很低,极限值是0.3ppb。
俺千辛万苦找到的Sievers 900的原理图,大家先初步了解下它的原理
如果你正在分析样品,那么我们要做下面几个步骤,才能开始拆卸机器。
1,首先要停止分析
2,退出DATAPRO900+DATAGUARD分析软件(此步骤切记要完成)
3,关闭TOC电源和自动进样器电源
下面正式开始
旋开与TOC主机连接的管线,(上图螺丝连接处)
旋开背部螺丝(上图红色标记处的2颗螺丝),打开机箱侧板,Sievers900的内部就展现在我们的面前啦。
(内部清晰大图),
俺为了呈现更为清楚的片片给大家,俺拍照片的时候还特地用了三脚架。
(上图:模拟板盖)
(竖着的2个盒子是酸试剂盒和氧化剂盒)
酸和氧化剂的成分我看了下附送的资料,
酸化剂:5 mol/L 磷酸水溶液(高纯度,无有机物)。
氧化剂: 15% 重量比的过硫酸铵水溶液(高纯度,无有机物)。
(试剂盒下面的挡板)
目的是为了防止漏出的液体腐蚀下面的管路,
往水样里添加酸和氧化剂,是通过这两根针筒来进行抽取的
水样还要经过紫外氧化反应,确保其完全被氧化。
这个方方的金属模块就是紫外氧化室,水样在其中被完全氧化。
(俺们坏掉换下来的就是上图这个紫外灯),就是有半截被螺母旋在紫外氧化室里的这个部件
(上图:树 脂 层)
(上图:测量模块)
整个机器的内部运行动力的提供者就是(上图的蠕动泵),通过这个泵提供动力,水就可以在管路中潺潺流淌啦。
这次的拆解就到这里,大家对他的了解是不是更加深入了一些呢?
