ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/12/14
楼主试试帮助里面看能不能找到原因。
xiaoxun929
第2楼2011/12/15
5300采用的是SCD检测器,为了防止信号溢出,采用了间断式的CCD(即SCD),即信号检测的波长范围是不连续的,所以也就是说不是所有的谱线都能被检测到的,据说是可以5600多条谱线,占整个波长范围的6%。
shiner_love
第3楼2011/12/15
帮助里面也没有这方面的!
第4楼2011/12/15
可是原来这条波长用得好好的啊,也能用于检查,指示不知道在检查时怎么误操作了,导致这条波长无效了!
lilongfei14
第5楼2011/12/15
做完波长校正从新试试~
弗雷德
第6楼2011/12/15
这个问题还没遇到过,有没有咨询过仪器工程师。
第7楼2011/12/15
波长校正还是一样,问了厂家工程师,说可能是观测器偏了,要做观测器校准。Cr的波长从267.716飘到了265.915,漂移了太多。
第8楼2011/12/15
第9楼2011/12/15
楼主没做过检测器观测为校正吗?
第10楼2011/12/15
当然有做,更换炬管的时候都有做
